A2410P - 24 ports FXO/FXS - PCI
OpenVox A2410P carte 24 ports FXO/FXS PCI
  • 6 emplacements pour des modules de 4 FXO/FXS.
  • Annulation d'écho Octasic® en option
260,70 € HT
Points clés du produit
OpenVox A2410P fournis tout les avantages du module optionnel d'annulation d'écho matériel Octasic® pour offrir une qualité de voix supérieure sur chacune des interfaces FXO et FXS des 24 ports
  • Jusqu'à 24 appels RTPC simultanée (par slot PCI)
  • Compatible avec toutes les cartes mères du commerce
  • Disponibilité du module d'annulation d'écho matériel Octasic®
  • Politique de retour: 3 mois "sans poser de questions"
Vue d'ensemble
A2410P est une carte analogique de nouvelle génération avec le module d'annulation d'écho matériel Octasic®embarqué en option. Avec des modules quadri-FXS et quadri-FXO interchangeables, l'AE2410P permet d'éliminer la nécessité de banques de canaux séparés ou de passerelles d'accès.
Lorsque le module DSP Octasic® EC2032 est ajouté à l'AE2410P, soyez sûr que vous êtes prêt à dire au revoir à la qualité de voix médiocre et aux échos échos échos de votre système téléphonique. Plus personne n'aura la chance de l'entendre encore! L'AE2410P avec le module DSP Octasic supportera l'annulation d'écho matériel Telco-grade sur tout les canaux, jusqu'au maximum de la configuration des cartes dans les 24 ports et ce sans charge CPU supplémentaire.
La A2410P fonctionne avec les projets Asterisk ®, Elastix ®, FreeSwitch ™, PBX en Flash, trixbox ®,Yate ™ et IPPBX / IVR ainsi que d'autres projets Open Source et propriétaires: standards, commutateurs, répondeurs interactifs et applications de passerelle VoIP.
Applications cibles
  • Remplacement ou alternative de banques de canaux
  • Applications pour les Très Petites Entreprise (TPE)
  • Applications pour les Petites et Moyennes Entreprises (PME)
  • Passerelle de terminaison des téléphones/lignes analogiques
Services et caractéristiques
  • ID de l'appelant et ID de l'appelant en attente
  • Telephone ADSI
  • Support du Loopstart Signaling
Spécifications technique
  • Jusqu'à 24 ports à travers une combinaison de modules FXS-400 et FXO-400
  • Carte analogique pleine longueur
  • Jusqu'à 6 modules quadri FXS ou FXO
  • Connecteur RJ45
  • PCI 33MHz 32 bits et totalement compatible PCI 2.3, compatible avec toutes les cartes mères du commerce, partage correct des interruptions PCI
  • Bus maître 32 bits avec échange des données DMA à travers l'interface PCI à 132 Mo/sec
  • Compatibilité automatique avec les bus PCI 5V et 3,3V
  • Design FPGA, mise à jour du Firmware sur site
  • Puissance: minimum 8,21 W, maximum 88,24 W à 3,3V ou 5V
  • Température de fonctionnement : 0°C jusqu'à 50°C
  • Température de stockage: -40°C jusqu'à 125°C
  • Taille: 31,1 x 9,8 x 1,8 cm
  • Poid: 175 g
Module d'annulation d'écho DSP Octasic® optionel - EC2032
  • 1024 taps/128ms tail/canal (sur tout les canaux)
  • protection musique Octasic®
  • Contrôle de niveau automatique
  • Algorithme de mise à niveau
  • Tonalité de réponse V.25 / V.8
  • DTMF par Q.24
  • Pas de charge CPU résultant de l'annulation d'écho
  • N'augmente pas la taille physique de la carte, pas de slot additionnel requis.
  • EC2032 (SMEC V1.1)
  • puissance: 3,83W
Système d'exploitation
  • Linux (Toutes versions, releases et distribution depuis 1.0)
Matériel minimum requis
  • Pentium III à 800 MHz
  • mémoire 128 Mo
  • Connecteur PCI disponible
Compatibilté et norme: RoHS
Certification : CE et FCC
Garantie : 5 ans
