Kit de montage Wifi, AR9280-AR5BHB92, 2 antennes
Kit de montage wifi, AR9280-AR5BHB92, 2 antennes
RMT-KIT-1WIFI
33,30 € HT
5 - 9 32,97 €
10 + 32,63 €
au lieu de 57,30 €
  • 1 x AR9280-AR5BHB92 - Dual-band 802.11n MIMO 2 x 2 mini PCIe
Conception de référence Atheros XB92
Atheros XSPAN chipset de la famille, P / N AR9280
IEEE 802.11n conforme et compatible avec 802.11a/b/g
Dual-band 2 x 2 MIMO technique de multiplexage spatial
Puissance de sortie maximale 18dBm@802.11a / total 20dBm MIMO
Prend en charge jusqu'à 300Mbps taux de données physiques
Support de 4.9GHz (facultatif) ①
Fournit jusqu'à 10 fois le débit et près de deux fois la portée de l'ancien 802.11a et les réseaux 802.11b / g
Power Control Transmission (IEEE 802.11h TPC)
Sélection dynamique de fréquence (DFS)
Prise en charge de l'itinérance Multi-Pays (IEEE802.11d norme mondiale l'harmonisation)
2 x connecteurs d'antenne U.FL avec PCI-Express Mini Card 1.1 Standard
Prend en charge l'authentification 802.11x, 64/128/152Bit cryptage WEP, IEEE802.11i
Prise en charge de Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, compatible sous pfSense et OPNsense
  • 2 x Câbles pigtail I-PEX vers connecteur SMA inversé
Longueur : 15 cm
Conformité : RoHS
  • 2 x Antennes Omni dual bande 2.4 et 5 GHz, gain crête 5 dBi à 2.4 GHz.
Connecteur : RP-SMA
Conformité : RoHS
Contenu du pack
  • 6,30 € Disponible
    2 x
    Câble pigtail I-PEX -> R SMA 15 cm
    6,30 €
    Disponible
  • 10,40 € Disponible
    2 x
    Antenne Omni dual bande 2.4 et 5 GHz 5 dBi RP-SMA
    10,40 €
    Disponible
