BL-HART2-J6412_V11M
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité:
La HART 2 est la carte mère Broachlink à 4 ports 2,5 Gigabit (Intel I226-V) de la série HART : même processeur Intel Celeron J6412 que la HART 1, un M.2 B-key pour un modem 5G, un M.2 E-key pour une carte Wifi (jusqu'au Wifi 7), deux mSATA pour du RAID logiciel, deux emplacements SIM et un connecteur PCIe x4 latéral qui accueille par exemple une carte SFP+ 10 Gb/s.
HART 2 est une carte mère fiable et puissante sans ventilateur pour les appareils 24/7 et même plus encore
| Processeur | CPU : Intel Celeron J6412, 4 cœurs, 2,6 GHz, 64 bits |
| Cache L2 : 1,5 Mo, AES-NI | |
| BIOS : AMI 128 Mbits | |
| Mémoire | 1 x SODIMM DDR4 3200 MHz (260 broches) |
| Jusqu'à 32 Go | |
| Affichage | 1 x micro-HDMI, jusqu'à 4096 x 2160 à 60 Hz |
| Ethernet | 4 x RJ45 2,5 Gigabit, contrôleurs Intel I226-V |
| Stockage | 2 x mSATA pleine taille (RAID logiciel possible) |
| 1 x connecteur eMMC (modules eMMC Broachlink) | |
| Extensions | 1 x miniPCIe 4G/LTE ou 5G (USB 2.0) |
| 1 x M.2 B-key 5G (USB 3.0) | |
| 1 x M.2 E-key Wifi (jusqu'au Wifi 7) | |
| 1 x PCIe x4 Gen3 latéral (carte SFP+ possible) | |
| 2 x emplacements SIM Push-Push | |
| 1 x connecteur TPM | |
| Entrées / sorties | Jusqu'à 3 ports série : 2 x RS-232 (dont 1 en RJ45), 1 x TTL |
| USB : 5 x USB 2.0 + 1 x USB 3.0 | |
| GPIO 24 bits, I2C | |
| Bouton reset, bouton power (réveil du système) | |
| Watchdog | Programmable 1-255 s / 1-255 min, réinitialisation du système |
| Alimentation | 12 V ±10 % seulement (jack 2,5 mm, centre positif) |
| Consommation typique : 1,6 A @ 12 V (18 W) | |
| Consommation maximale (pfSense) : 2,05 A @ 12 V (24,6 W) | |
| Alimentation conseillée : 36 W (60 W avec une carte PCIe) | |
| Environnement | Fonctionnement : 0 ~ 60 °C (95 % HR à 40 °C, sans condensation) |
| Stockage : -40 ~ 85 °C | |
| Caractéristiques physiques | Dimensions : 160 x 152 mm (6,3" x 6") |
| Poids : 0,5 kg avec le radiateur | |
| Hauteur totale (radiateur + PCB + dessous) : 38 mm | |
| Radiateur aluminium 77 x 88 mm, sans ventilateur | |
| Certifications CE / FCC |
